121 - 140 of 401 Posts
Discussion starter · #121 ·
Ik heb elk van de kleplichamen uit elkaar gehaald en elke veer gecontroleerd. Ze waren allemaal erg dicht bij elkaar, zo niet identiek. Er komt wel wat kunst kijken bij het uit elkaar halen van deze kleppen zonder perslucht of zonder ze te breken. Eén opmerking - laat er NOOIT één van de werkbank rollen en op de vloer vallen. Als dat wel gebeurt, gooi ze dan weg. Ze zijn verbogen. Als je ze probeert te gebruiken, zul je er spijt van krijgen.
Voorwaartse accumulator: Impala links, stationwagen rechts. Sonnax pinloze zuiger geĂŻnstalleerd; maar ik heb nog nooit gezien dat deze kapot gaan (of versleten zijn). Trouwens, Rock Auto verkoopt Sonnax-onderdelen GOEDKOOP, en ze beginnen ze eindelijk goed te kruisverwijzen. Vroeger moest je gewoon de onderdeelnummerzoekfunctie gebruiken om ze te vinden.
197925
Dit (de langere) is de Sonnax heavy duty 2-3 schakelklep; hij houdt de overloopkoppelingen in de 3e versnelling ingeschakeld om de sprag te helpen. Ik heb ze in beide transmissies geplaatst. De 2-3 shuttleklep is de korte ernaast. De verwijderde solenoĂŻde is de B-solenoĂŻde, het dichtst bij de handmatige klep. Als deze faalt, krijg je starts in de 4e versnelling. Als ShiftA faalt, krijg je starts in de 2e versnelling.
197926
Dit is de accumulatorklep. Wanneer er schakelingen plaatsvinden, regelt deze klep de uitlaatsnelheid van accumulatorolie aan de achterkant van de accumulatorzuigers. De klep bestaat uit twee delen, zodat GM een andere maatverhouding kon plaatsen, afhankelijk van de toepassing. Om de snelheid van de afgifte van accumulatorolie te vertragen, levert de schakelset van TransGo een paar nieuwe veren waaruit u kunt kiezen. Sonnax levert een shim voor de bestaande veer. Beide benaderingen werken goed. Direct daarboven bevindt zich de EPC-solenoĂŻde. Zorg er absoluut voor dat de filters van deze solenoĂŻde schoon zijn voordat u deze weer monteert. Sommige bouwers vervangen de EPC-solenoĂŻde door een nieuwe GM-solenoĂŻde om te garanderen dat er geen lage leidingdruk is als gevolg van zachte storingen (hij werkt niet goed, maar is nog niet volledig defect).
197927
Dit is de 3-2 terugschakelsolenoĂŻde en de regelklep/veer erbij. De Toledo-kit levert een vervangende veer hiervoor; de 3-2 terugschakelingen van de Impala zijn elke keer perfect. Ja, ik heb de 3-2 terugschakelsolenoĂŻde van de stationwagen schoongemaakt voordat ik hem weer installeerde.
197928
Dit zijn de 3-4 relais- en 4-3 volgkleppen en veren. Identiek.
197929
Dit is de geĂŻnstalleerde Sonnax TCC-regelklep van de Impala (met behulp van de ruimer). Zie de opdruk.
197930
De stationwagen kreeg de Sonnax TCC-regelklep en had ook een nieuwe AFL-klep nodig (met dank aan Sonnax; vergelijkbaar klep/hulsontwerp om de hydraulische integriteit te herstellen). Als deze klep versleten is, krijgt u leidingdrukschommelingen bij hogere belasting. De Sonnax AFL-klep vereist ook een ruimer. Het kan nooit kwaad om uw lokale garage te vragen of hij er een heeft en deze voor u kan installeren. Ik had een garage waar ik vroeger woonde die aanbood om alle Sonnax-kleppen te installeren voor $ 150 aan arbeid. Dit was een ongelooflijke deal.
197931
Deze foto's gaan waarschijnlijk veel verder dan de meeste mensen ooit zouden willen gaan, maar ik wilde er echt voor zorgen dat deze transmissies goed werden gedaan, en als je ooit iemand hebt die je vertelt dat een transmissie onderdelen X, Y of Z erin heeft, kun je hem demonteren en het zelf zien, voor de kosten van kleplichaam- en pomppakkingen en geen speciaal gereedschap vereist (voor inspectie).
Mijn hoofd doet pijn!
  • Like
Reactions: Dandy
De fabriek 5-tandwiel planeet is geen "upgrade" en wordt beschouwd als geldverspilling, tenzij ze goedkoper waren dan de fabriek 4 planeet. De speling van de 3-4 koppeling moet 0,020"-0,040" zijn. De servo pin travel moet 0,060-0,080" zijn. Ik blokkeer de 3/4 accumulator en laat de veer en zuiger weg. Dit smeert ook de achterste aandrijving fulltime in plaats van alleen in de 4e versnelling. Wat is uw reden om deze te behouden? Ik gebruik dan de transgo veren in 1/2 met een vernieuwde behuizing die de pinloze accumulator niet kan gebruiken. Ik ben ook benieuwd waarom u geen torlon checkballs gebruikt? Ze slijten de plaat niet zoals staal. Alle 700's die ik heb gedaan, hadden een versleten scheidingsplaat, dus ik heb deze altijd vervangen door een Transgo. Ik heb de voorste naaf nog niet gerolled, maar zal dit wel doen bij mijn volgende build.
Ik denk dat je voor het aantal transmissies dat je bouwt, zou moeten overwegen om je eigen vac tester te bouwen. DIY Vacuum Test Valve Body - LS1TECH - Camaro and Firebird Forum Discussion
geweldige thread/info zoals gewoonlijk, ga zo door!
EDIT: sorry, ik zie dat je de torlon ballen wel vermeldt.
Discussion starter · #124 ·
Dus ik moet verduidelijken, ik heb veel gebouwd tot ongeveer 2011 toen ik twee kinderen kreeg, een fulltime baan had en in een band zat die wekelijks speelde, om nog maar te zwijgen van mijn mooie en getalenteerde vrouw met wie ik tijd wilde doorbrengen. Ik kreeg zoveel verzoeken dat ik uiteindelijk mijn gereedschap verkocht om een halt toe te roepen. Ik verkocht zelfs al mijn B-bodies begin 2014 en kocht net drie identieke snoozer minivans; dat duurde tot de zomer van 2018 toen de Impala opdook. Toen de stationwagen; toen de Silverado van mijn vriend; Ik doe ze graag, maar ze zijn TIJDROVEND om ze correct te doen, en zoals je hier kunt zien. Ik ben niet van plan er nog meer te doen, behalve een voor de stationwagen van mijn broer.
Wat is de transmissiewereld veranderd; De gereedschappen zijn goedkoper, youtube 4L60E demontages bij honderden, meer coole Sonnax-onderdelen dan je met een stok kunt schudden, het 3-4 koppelingspakket probleem is volledig opgelost, en je kunt Sonnax-onderdelen kopen bij Rock Auto.
Zoals je zei, en zoals ik zelfs al in de vroege jaren 2000 ontdekte, zijn er veel chefs en veel recepten die goede pizza maken. Voor de Impala bleef ik strikt bij de Sonnax 4L60E-HP-01 kit. Voor de stationwagen deed ik meer van wat je beschreef. Mijn lokale winkel geeft de voorkeur aan de nieuwere design fabriek aluminium accumulator zuigers met de langere middenbuis voor meer sterkte; ze zijn goedkoper en vereisen minder arbeid dan de Sonnax-zuigers, en hun afdichting werkt prima zolang de zuiger niet in het midden slijt. Als de veer niet breekt, is hij waarschijnlijk prima voor de levensduur van de revisie. De Sonnax kit is een evenwichtige, goed ontworpen combinatie die ik al eerder met succes heb gebruikt; voor de Impala die ik gewoon overal en altijd wilde kunnen rijden en me geen zorgen wilde maken, was het prima.
Over de checkballs - ja, de torlon (plastic) zijn mooi, en ik geef de voorkeur aan ze. Maar ik heb genoeg afstandsplaten gezien om te weten dat zelfs na 150k, de meeste gaten niet eens bijna zo zwaar versleten zijn als die van de Silverado van mijn vriend. Mijn vuistregel is altijd om er een te gebruiken in de 1-2 en misschien de 2-3; de rest is een gok.
Over de vacuĂĽmtestopstelling, de platen en meters waren bijna een grand de laatste keer dat ik keek; Sonnax heeft de prijs blijkbaar onlangs flink verlaagd. Ik zal die link die je stuurde bekijken; bedankt!
Discussion starter · #125 ·
1996, B-carrosserie, K-huis. Ik weet niet zeker waar D voor staat. Gebouwd in de Toledo hydramatic-fabriek. Nieuwe 13-bladige pomp ergens daarin. 25 jaar later met zorg gereviseerd in Huntsville, AL.
Discussion starter · #126 ·
Nog een paar laatste transmissiefoto's voordat we verder gaan... Hier is de achterste zuiger en borgring die ik noemde. Het is een grote.
197958
Het pompoppervlak van de Impala. Deze is in goede staat.
197959
Oudere zoon die de pompschoepen erin zet. Hij geloofde me niet over het magneetgereedschap; je kunt het de eerste helft wel zonder doen; de tweede helft heb je het magneetgereedschap nodig. Hij is koppig.
Discussion starter · #127 ·
Beginnen met het schilderen van dingen. Aandrijfas eerst.
197961
197962
Gloednieuwe NAPA waterpomp voor de Impala.
197976
Accessoire beugels en waterpompen schilderen. Gloednieuwe NAPA pomp rechtsboven; deze heeft alleen blanke lak gekregen (bedankt 95wagon voor de tip). Alle andere hebben basis en blanke lak gekregen. Ja, ik heb alle aardingspunten op de accessoire beugels geschuurd voor de installatie.
197963
Discussion starter · #128 ·
Helaas ging de mediastraler dwars door het spatbord aan de passagierskant en hebben ze het gepoedercoat. Zucht. Ik zal die op de stationwagen gebruiken en een andere vinden.
197968
Discussion starter · #129 ·
Laten we dat voorframe schoonmaken en schilderen. Alles gestraald met een hogedrukreiniger en vervolgens primer aangebracht. Alles afplakken wat niet geschilderd hoeft te worden...
197972
Primerlagen aangebracht. Merk op dat de voorste carrosseriebevestigingskasten super solide zijn. Ik heb er meer foto's van; daar verstopt zich slechte roest op deze auto's. Deze auto is erg gezond.
197973
197974
Let op hoe solide de onderste carrosseriebevestigingskasten aan de voorkant zijn. Ik heb ergens close-ups. Bouten hebben nog steeds schone schroefdraad.
197975
Discussion starter · #130 ·
Die bovenste draagarmen zien er verschrikkelijk uit. We hadden er nieuwe bovenste kogelgewrichten in gezet, maar nieuwe draagarmen met nieuwe bussen zijn goedkoop.
197977
Volgende keer als de motor eruit is, sla ik gewoon de montagebouten van de bovenste draagarm eruit en til ik de draagarmen er gewoon uit. Proberen de draagarmen naar binnen te schuiven is pijnlijk, en als die bouten draaien, wordt het leven moeilijker. Ze zijn gekarteld, dus laat ze NIET in het frame draaien. Let ook op de nieuwe onderste kogelgewrichten.
197978
Discussion starter · #131 ·
197979
Als je je afvraagt, de gele tape is slechts randbescherming. Ik zal zeggen, laat het er niet 2 jaar op zitten zoals ik deed; je moet heel voorzichtig zijn bij het verwijderen ervan.
197980
Is er een zwakkere tape die je kunt gebruiken die blijft zitten maar niet zo bevriend raakt met de verf?
197981
Radiateursteun en voorkant zijn glanzend zwart gespoten en blank afgewerkt. Uiteindelijk heb ik alle voorste beugels verwijderd en apart gespoten. De radiateursteun was jaren geleden op een gegeven moment vervangen, dus er zaten geen stickers op. Ik zal er nieuwe fabrieksstickers op plakken.
197985
Discussion starter · #132 ·
Hierna konden de zuurstofsensoren er gewoon in worden geschroefd met een beetje anti-seize erop.
Discussion starter · #133 ·
Remschijven geĂŻnstalleerd, lagers aangedraaid, nieuwe splitpennen en verpakt. De stofhoes aan de passagierskant wilde niet strak blijven zitten, dus ik heb hem een beetje platgedrukt en toen bleef hij zitten. In dit verband: achterste trommelremmen op '05-07 Ford Focus hebben stofhoezen over de geĂŻntegreerde lagers en een verontrustend aantal ontbrak rechtstreeks van sloopauto's de laatste keer dat ik daar was om onderdelen te halen voor de auto van een vriend.
Discussion starter · #134 ·
Dus terwijl ik de binnenschermen eraf heb, is het belangrijk om alles te controleren. Deze parkeerremkabel ziet er raar uit...
Discussion starter · #135 ·
Niet goed.
198002
Laten we een nieuwe kabel plaatsen. Je moet hem in feite zowel in de carrosserie als in het frame voeren, vanaf de plek waar de binnenspatbord normaal gesproken zit. Het was een vervelende klus.
198003
Nieuwe kabel met veel afscherming op zijn plaats. Ik heb de frame-opening gevormd om dit in de toekomst te voorkomen, maar de manier waarop de kabel tussen de steunen aan de uiteinden wordt geplaatst, de uitlijning van de carrosserie op het frame van deze specifieke auto en de binnenspatbord, maakt het gewoon lastig. Dus ik heb dit schild toegevoegd. Let op hoe schoon de voorkant van de carrosserie en de carrosseriebevestigingsbox is. Geen problemen met deze auto. Die bussen zijn in de afgelopen 25 jaar een beetje doorgezakt. Dat gaat het later moeilijker maken om de transmissie-dwarsbalk opnieuw te installeren...
198004
Discussion starter · #136 ·
Nou, toen de voorkant geschilderd was, was het tijd om de motor terug te plaatsen. Laatste foto's voordat we hem vastzetten (hoewel dat even duurde voordat we erachter kwamen dat we de passagiersbevestiging in de verkeerde gaten hadden geplaatst. Mijn niet-GM-vriend was degene die het ontdekte. Watson versloeg Sherlock deze keer.) Extreem lage kilometerstand EGR-klep, nieuwe EGR-pakkingen, brandstofrails en brandstofdrukmeter hebben nieuwe o-ringen. Nieuwere vacuĂĽmleidingen op EGR en brandstofdrukmeter. Nieuwe Keen Parts stoompijp. De oliedrukschakelaar zit direct onder de EGR-klep.
Discussion starter · #137 ·
Laatste foto van de achterkant van de motor voordat de flexplaat en de transmissie erop gaan.
198023
Hier is nog een close-up van de huls aan de achterkant van de krukas. Ik doe dit vanaf nu altijd (nou ja, als ik ooit nog een LT1 eruit haal). Zorg ervoor dat u het midden van de krukasnaaf invet, zodat de koppelomvormer tijdens het gebruik kan glijden.
198022
Watson doet loctite op de flexplaatbouten. Watson bouwde zijn eigen Factory Five cobra. Het is een beest.
198024
Ik heb de flexplaat geschilderd (en blanke lak gegeven) omdat ik OCD heb. U zult ook het OTC-nivelleringsmechanisme op de gouden bouten van klasse 8 opmerken. We hebben deze poging afgebroken omdat de B-body firewall te dichtbij was. Uiteindelijk hebben we veel van de accessoires van het inlaatspruitstuk verwijderd en gewoon voorzichtig een ketting eroverheen gespannen en dat werkte beter. Voor de stationwagen heb ik de "Happy Hooker" van TPiS besteld die op de bouten van de brandstofrail wordt geschroefd. Veel eenvoudiger op B- en F-carrosserieën.
198025
Laatste motor VIN-foto voordat we hem op de takel zetten.
198026
Discussion starter · #139 · (Edited)
Wauw, een maand sinds mijn laatste bericht. Ik hou van mijn leven, ik zeg het je. Elke dag is een nieuw avontuur. Maar niet altijd met B-bodies. Hoe dan ook, laten we verder gaan.
Als je genoeg met me omgaat, zul je merken dat ik geen liefde heb voor standaard injectoren. Het zijn ontwerpen uit de vroege jaren 1980 die zich nooit hebben voorgesteld dat de overheid de voedselvoorziening zou verbinden met de energievoorziening en ethanol op een fantastisch inefficiënte manier zou produceren. Maar... efficiëntie is niet de sterkste kant van een overheid. Dus komt ethanol en daar gaan onze injectoren. Ik vecht al tegen deze dingen sinds ik voor het eerst met B-bodies in aanraking kwam. Dus natuurlijk ga ik deze vervangen.
Ze hadden minstens 7 jaar stilgestaan, dus dat is nog erger. De auto zou af en toe overslaan bij warme stationairloop. Zet de koplampen of airconditioning aan en het overslaan verdwijnt. Het enige wat ik kon bedenken was dat de injectoren niet betrouwbaar konden werken bij echt lage pulsbreedtes, en het toevoegen van de elektrische of airconditioningbelastingen verlengde de pulsbreedtes genoeg om het probleem te voorkomen.
Dus ik haalde de brandstofrail en de originele injectoren eruit. In het midden zit de O-ring kit die gebruiker babywag vroeger verkocht. Deze vervangen alle O-ringen die NIET op de injectoren zitten. Ik voeg deze nu toe aan de injectoren die ik verkoop (meer info hieronder).
198469
Tijd om de rails te demonteren en de voorste en achterste O-ringen te vervangen.
198470
Het scherm was helemaal schoon op de regelaar. Hij testte op 46,5 psi bij stationair toerental met de vacuĂĽmleiding losgekoppeld en afgedopt, wat overeenkomt met wat ik heb gezien bij elke standaard LT1-regelaar; hij drijft na verloop van tijd omhoog. De vacuĂĽmpoort was droog, wat betekent dat het membraan niet gescheurd was en er geen gas in de vacuĂĽmleiding lekte. Dit maakt je PCM gek en probeert het aan te passen.
198471
Hier is alles schoon, weer in elkaar gezet, met de nieuwere injectoren op hun plaats. Je hebt de borgclips niet nodig die bij de standaard injectoren werden geleverd; ze waren alleen voor fabricagedoeleinden (hetzelfde met die stomme #3 phillips schroeven op importremschijven). Als je een set wilt, heb ik er nog een paar over. Je kunt er meer over lezen hier. Ze zijn 36lb/hr bij LT1-druk, dus de PCM moet opnieuw worden geprogrammeerd. Ik kan je helpen met de '94-95 auto's; voor '96-97 LT1's heb je iemand nodig met JET DST 14005 om de PCM opnieuw te programmeren.
198472
Ik heb ooit een autobrand gehad en het was waardeloos. Heeft ook een behoorlijke B-body verpest. Ik rommel daar na die tijd niet meer mee met brandstofsystemen. Je wordt er paranoĂŻde van dat de auto elk moment in brand vliegt. Nu weet ik dat deze auto helemaal nieuwe O-ringen aan de voorkant heeft. Rijd gelukkig.
Discussion starter · #140 ·
Het is verbazingwekkend hoeveel onderdelen er in een auto zitten. Er is een reden waarom Tesla echt heeft geworsteld om hun First Pass Yield (FPY) in de buurt te krijgen van de 86% plus die veteranen in de auto-industrie regelmatig halen. Trouwens, dat betekent dat voor elke 100 auto's van de lopende band, 86 ervan de eerste keer perfect zijn. Gezien het aantal componenten, bevestigingsmiddelen, bedrading, enz., is dat best indrukwekkend. Ik hou van het concept van elektrische auto's, maar het idee dat een startup zomaar kan binnenkomen en gevestigde spelers in een zeer complexe business kan vernietigen, is naĂŻef. Hoe dan ook...
Ik heb de gedeeltelijk intrekbare radioantenne vervangen door een goede die ik jaren geleden van de sloop heb gehaald. Het bovenste deel dat ik vasthoud, kan worden losgeschroefd met het juiste gereedschap, of door voorzichtig gebruik te maken van twee schroevendraaiers met platte kop nr. 1. Maskeer de lak als je ook maar een beetje slordig bent. Impala-onderdelen zijn zwart, alle andere B-body kragen zijn chroom. Nog een schroef in de voordeurstijl, dan moet je de binnenspatbord losmaken om hem door de wielkast eruit te halen. Mijn binnenspatborden waren er al uit, dus easy peasy.
198473
Wat is de juiste naam voor deze beugel? Ik stel voor: "de neus".
198474
Houd je opmerkingen over mijn outfit voor jezelf. Ik heb mijn redenen.
Achterkant van de motorkapvergrendelingsbeugel.
198475
ABS-beugel.
198476
Ik heb geen zandstraler, dus ik heb al deze onderdelen gewoon met een staalborstel bewerkt en ontvet. Ik heb ze aan de zipline van de kinderen in de achtertuin gehangen om te schilderen. Wat een gezicht.
